Drehspulinstrument (Elektronik)
Du nimmst ein Drehspulinstrument das entweder genau der Vorgabe 1mA/5mA entspricht, oder aber ein empfindlicheres Instrument, dass Du dann mit einem Shunt auf die Empfindllichkeit bringst.
Dann öffnest Du das Instrument, bei allen mir bisher untergekommenen Instrumenten war die Skala mit 2 Schrauben befestigt. Die genauen Maße jetzt in ein CAD- oder Zeichenprogramm übernehmen, dabei gleich auf die Kalibrierung des Druckers achten. Dann die Skala zeichnen, ausdrucken und montieren. Die eigene Skala kann meist auf der vorhandenen angebracht werden. Bei Verwendung von Papier als Träger ist zu berücksichtigen, dass sich das durch die Luftfeuchtigkeit werfen kann - also evtl. bedruckbares Kunstoffmaterial benutzen. Das wars schon.
