Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» Ich bin gerade dabei für ein Audio Gerät einen Mute-Taster zu bauen, d.h
» einmal Drücken und das Line Signal wird über ein Signalrelais unterbrochen
» und bei erneutem Drücken zieht das relais wieder an.
Ein CD4013 enthält zwei D-Flipflop. Mit dem ersten kannst Du mit einem Umschalt-Taster einen prellfreien Taster realisieren, dessen Ausgang das zweite D-FF taktet. Die Rückführung von /Q nach D macht aus dem D-FF ein T-FF (Toggle FF).
» Da ich nicht die Möglichkeit habe mir extra dafür einen µController zu
» brennen wollte ich das nach möglichkeit mit einer FlipFlop machen. Im
» Internet bin ich dabei auf diese einfache Schaltung mit dem 4013 gestoßen:
» http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html
Ich verstehe Deinen ersten Satz so, dass Du mit einem Taster ein- und Ausschalten willst. Die Schaltung im Link arbeitet mit zwei Tastern.
Schau Dir nachfolgend Bild 1.3 an:
Diese Schaltung, soeben weiter oben beschrieben, macht fast genau das was Du willst. Das Relais brauchst Du nicht unbedingt. An dessen Stelle kannst Du z.B. ein Analogswitch ansteuern.
Der Autoreset sorgt dafür, dass hier das Relais ausgeschaltet ist, wenn die Schaltung in Betrieb gesetzt wird. Das kann man invertieren wenn man Rb mit /Q anstatt mit Q verbindet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
