EL34 (Elektronik)
» » Zustimm. Endlich mal jemand der mit dem Gerede von so genannten
» » PSEUDO-Trioden schluss macht.
» » Hochinteressanter Thread übrigens. ![]()
» Auch wenn das Gerede ist, so ist es doch der richtige Begriff.
Sehe ich nicht so. Begründung folgt.
» Bei einer
» richtigen Triode hat die Anode an allen Stellen etwa die gleiche
» Entfernung zur Katode, und nicht einige Prozent der wirksamen Anodenfläche
» wesentlich näher.
Für die Elektronen ist die Raumladung relevant. Sie verhindert, dass die Elektronen da ein Gitter "sehen".
Der Raum zwischen Gitter 2 und Anode ist bildlich gesprochen durch die Rauladung ausgefüllt. Das g2 verhält sich daher wie ein massives Blech.
» Und dann wird auch noch der Strom zur "richtigen" Anode
» abgebremst
» Die Elektronengeschwindikeit hängt vom Potential ab. Der Satz ist daher schon physikalisch falsch.
» , wenn man die übliche Schaltung mit dem Bremsgitter auf
» Katodenpotential verwendet. Guck dir mal die Potentialverteilung einer
» solchen Konstruktion an.
Auch das stimmt nicht. Du kannst evtl. die Stromverteilung zwischen g2 und a damit ändern. Bei Endröhren selbst Das kaum, aber nicht den Katodenstrom.
» Ein weiterer Punkt ist die hohe nicht aussteuerbare Restspannung, die bei
» "echten" Leistungstrioden deutlich geringer ist.
Da hast Du Dich fachlich falsch ausgedrückt. Die Ug1 Null-Volt Kennlinie geht bei Trioden immer durch den Ursprung.
Bei Trioden mit Oxydkatode gibt es keine "hohe nicht aussteuerbare Restspannung".
Bitte drücke Dich mal korrekt aus, damit ich Dir darauf antworten kann.
» Gruß Gerd
Das Gerede um richtige- und Pseudotrioden ist Voodoo. Das beweisen zu guter Letzt ja auch die Kennlinien.
Ach ja, die Frage zu den Mesh-Anoden hast Du noch nicht beantwortet. Sind solche Trioden für Dich "echt"? Begründung bitte.
