offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler (Elektronik)
uih, ein paar Tage nicht rein geguckt und so viele Antworten - vielen Dank erstmal!
Ein bisschen verwirrt bin ich trotzdem noch. Kann ich mir den Ansatz mit dem transformierten Widerstand (Bürde) in etwa so vorstellen?:
Offene Sekundärwicklung sind gaaaanz viele Megaohm, selbst durch 10.000 geteilt (100/1 Wandler) ist immer noch gaaanz viel Widerstand, was natürlich nicht geht, schließlich fällt die Spannung ja nahezu vollständig am Verbraucher ab, und nicht am (offenen) Stromwandler.
Die Transformation des Widerstandes ist real also begrenzt. Ist diese Begrenzung die begrenzte Magnetisierbarkeit des Eisenkerns, der wegen der fehlenden Gegeninduktion voll in die Übersteuerung/Sättigung gerät, wodurch die Flanken des Flusses sehr steil werden, was dann den Zündspuleneffekt hat?
(schlagt mich bitte nich tot, wenn ich mit meinem Versuch der bildlichen Vorstellung voll daneben lieg!)
