Z-Dioden in Reihe? (Klausuraufgabe) (Elektronik)
» » Wenn du sie nicht lösen kannst, wie kannst du dann beurteilen, daß sie
» » "schlecht gestellt" ist?
» Wenn ich sie nicht lösen kann, ist grundsätzlich der Lehrer schuld, weil
» er die Aufgabe entweder zu kompliziert gestellt hat oder im Unterricht
» nicht genügend vorbereitet hat!
» Wo kämen wir hin, wenn ich bei Hausaufgaben selbst denken müsste.
» Zum Thema: R2 und R3 kann man zusammenfassen. Aber warum die in den
» Innenwiderstand einer Ersatzspannungsquelle überführen? Kann man machen,
» aber verkompliziert die Aufgabe. OK, der Aufgabentext verlangt es.
» R1 ist die Last,  an der die durch die 3 Z-Dioden stabilisierte Spannung
» anliegt.
» Und natürlich ist die Z-Spannung dreimal so hoch wie die einer einzelnen
» Diode. Also ca 3*15V=45V.
» Differentieller Widerstand: Bei 30mA eine Tangente an die Kurve legen.
» Delta U/delta I = differentieller Widerstand. Hier 3 mal nehmen, da JEDE
» Diode diesen rd hat (kleiner Buchstabe "R" weist auf den differentiellen
» Widerstand hin)
» Bei -30mA fehlt die Kennlinie. Die Z-Dioden haben dort 3*0,7V (übliche
» Diodenspannung).
» Zur weiteren Berechnung: R2 und R3 als Vorwiderstand (oder Innenwiderstand
» der idealen Spannungsquelle Ue=50V zusammenfassen. Die Z-Dioden durch eine
» Spannungsquelle mit 3*Uz und Serienwiderstand 3*rd annehmen. Parallel dazu
» den R1.
» PS: welches Niveau ist das? Hauptschule (wohl nicht), Gymnasium,
» Technikerschule oder Uni-Studium?
» Und nein, Gerd. Außer dem ersten Satz ist das natürlich an Richard
» gerichtet ![]()
Puhh.. da hab ich ja gerade noch mal Glück gehabt.. ![]()
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd
