Z-Dioden in Reihe? (Klausuraufgabe) (Elektronik)
» Wenn du sie nicht lösen kannst, wie kannst du dann beurteilen, daß sie
» "schlecht gestellt" ist?
Wenn ich sie nicht lösen kann, ist grundsätzlich der Lehrer schuld, weil er die Aufgabe entweder zu kompliziert gestellt hat oder im Unterricht nicht genügend vorbereitet hat!
Wo kämen wir hin, wenn ich bei Hausaufgaben selbst denken müsste.
Zum Thema: R2 und R3 kann man zusammenfassen. Aber warum die in den Innenwiderstand einer Ersatzspannungsquelle überführen? Kann man machen, aber verkompliziert die Aufgabe. OK, der Aufgabentext verlangt es.
R1 ist die Last, an der die durch die 3 Z-Dioden stabilisierte Spannung anliegt.
Und natürlich ist die Z-Spannung dreimal so hoch wie die einer einzelnen Diode. Also ca 3*15V=45V.
Differentieller Widerstand: Bei 30mA eine Tangente an die Kurve legen. Delta U/delta I = differentieller Widerstand. Hier 3 mal nehmen, da JEDE Diode diesen rd hat (kleiner Buchstabe "R" weist auf den differentiellen Widerstand hin)
Bei -30mA fehlt die Kennlinie. Die Z-Dioden haben dort 3*0,7V (übliche Diodenspannung).
Zur weiteren Berechnung: R2 und R3 als Vorwiderstand (oder Innenwiderstand der idealen Spannungsquelle Ue=50V zusammenfassen. Die Z-Dioden durch eine Spannungsquelle mit 3*Uz und Serienwiderstand 3*rd annehmen. Parallel dazu den R1.
PS: welches Niveau ist das? Hauptschule (wohl nicht), Gymnasium, Technikerschule oder Uni-Studium?
Und nein, Gerd. Außer dem ersten Satz ist das natürlich an Richard gerichtet
hws
