Widerstand 330MegOhm (Elektronik)
» Huhu!! ![]()
» weiss einer von Euch, wo man Widerstände für Hochspannung (ca. 15kV)
» 330MegOhm oder so kriegen kann?
» ach ja, und Kondensatoren (ca. 1nF) so mit 10kV Spannungsfestigkeit?
Nun, Links hast schon bekommen.
Gedanke dazu:
Willst zB deine 330MEG, dann mehrere R_kleinere Resis mit hoher U_Festigkeit in
Serie schalten, damit erhöht sich sich die Spannungsfestigkeit enorm.
Detto mit den Kondis.
Nicht zu vergessen - ausreichend Abstand zum Häubchen, damit keine Kriechstrecken entstehen.
Am Besten mit Keramik-Isolatoren stützen, damit sich die Leitung nicht verbiegen.
Ist es ein Print, dann falls notwendig, an passenden Stellen Fräsungen machen, so entstehen Funkenstrecken -> Luftisolatoren.
Auf dem Print könnte sich ja was mit der Zeit (wirkt als Kondidielektrikum) aufbauen.
--> Schau dir das vom Röhren_Farbfernseher ab. Dort sind an die 25kV (Anoden_U) unterwegs.
--- Auf dem Bildschirmsockel ist ein Print mit Transis - Resis und Ko draufgesteckt.
Auf der Grundplatte wo der Zeilentrafo mit den Endstufen ist, kannst auch schauen.
Dort bewegen sich so an die > 1000 ... bzw. etwas mehr.
Das alles kannst als Hinweis für deine Spielereien nehmen.
ein paar Formeln gefällig?
http://de.wikipedia.org/wiki/Paschen-Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkenstrecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Funke_(Entladung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
http://haag-messgeraete.de/cms/upload/pdf/seminarunterlagen/castor_grundlagen/Band_04_Schaltgeraete.pdf
"Drück' ENTER!
Feigling!"
