OPV zu Dämmerungsschalter berechnen (Elektronik)
Hallo Horst,
Wenn das Licht die Helligkeit von knapp 30 lx ueberschreitet, schaltet der als Komparator beschaltete Opamp die LED aus, weil am nichtinv. Eingang die Spannung ein ganz klein bisschen kleiner wird als am inv. Eingang.
Am inv. Eingang liegt die Referenzspannung von 2,5 VDC, weil beide Widerstände mit 10 k-Ohm gleicht gross sind.
Alles was Du tun musst, ist R1 den Wert verpassen, dass es bei eben diesen 30 lx am nichtinv. Eingang ebenfalls 2.5 VDC hat.
Ich denke, jetzt fällt der Groschen runter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
