Tabelle von Eigenschaften elektrisch leitender Werkstoffe (Elektronik)
» » Hallo elektronik-kompendium-Community!
» » Ich arbeite zurzeit mit dieser Webseite um mein Verständnis der
» » Elektrotechnik zu ergänzen.
» » Nun bin ich auf folgende Tabelle gestoßen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1305211.htm
» » Wenn wir nun den Widerstand von Kupfer bei 20° und bei 25° als Beispiel
» » nehmen, dann müssten die jeweiligen Kehrwerte den Leitwert ergeben.
» » Beispiel:
» » spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20°: 0,0175 Ohm
» Die Dimension für den spezifischen Widerstand ist Ohm*mm*mm/m
» » Der Leitwert wäre nun 1/R = G
» » Eingesetzt in die Formel ergibt dies: 57,143 Siemens
» Siemens ist der Leitwert allgemein und nicht der spezifische Leitwert
» » Für den spezifischen Widerstand von Kupfer bei 25° erhalten wir: 56
» » Siemens
» » Wenn wir nun erneut einen Blick auf die Tabelle werfen und unsere
» » errechneten Leitwert mit dieser vergleichen stellen wir fest, dass die
» » jeweiligen Ergebnisse der Kehrwerte von den Widerständen zwar zu sehen
» » sind, aber in der Spalte vertauscht wurden.
» » Da ich nicht weiß, an wen ich mich wenden soll, wollte ich es hier im
» » Forum ankündigen, damit dieser Fehler weitergeleite und behoben werden
» » kann.
» » Mit freundlichen Grüßen,
» » Marco ![]()
» Hallo Marco,
» ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen.
» Die dort angegebenen Dimensionen sind zwar richtig, aber durch Kürzungen
» sehr verwirrend. Müsste nicht sein !!!!
» Die Tabelle hier im ELKO ist schon richtig. Leider ohne Dimensionen.
» Hier eine Vergleichstabelle
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
danke für deine schnelle Antwort und die Korrektur.
Nur bin ich immer noch skeptisch, was die Angaben der Tabelle betrifft.
Hier ein Rechner: http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspezir.htm
Wenn ich nun für den spezifischen Leitwert 56 MS/m einsetze (Kupfer 20°), dann erhalte ich einen spezifischen Widerstand von 0,01786 Ohm*mm. Nach der Tabelle von ELKO ist dieser aber 0,0175.
Hier ein weiterer Ansatz (nach der Tabelle):
Spezifischer Leitwert (bei 20°C): 56
Spezifischer Leitwert (bei 25°C): 57
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die elektrische Leitfähigkeit mit sinkender Temperatur bei vielen Stoffen zunimmt. Wieso ist dies dann an dieser Stelle nicht so?
Grüße,
Marco
