USV-Anlage Laufzeit berechnen (Elektronik)
Hallo
» Nun in der Regel in AH.
Wohl eher nicht. Ich plädiere für "Ah".
Also aus dem Produkt von Strom und Zeit.
Wenn man dann noch die Spannung der Akkus dazu nimmt, hat man die Wh. Das ganze mit dem Wirkungsgrad verrechnet und durch die Leistung dividiert, ergibt die Laufzeit.
Beispiel:
Akku 50Ah, 24V hat 1200Wh.
Mal einen Wirkungsgrad von 50% angenommen, könnten also 600Wh entnommen werden.
Somit könnte eine Last von 280W etwa 2 Stunden versorgt werden.
Aber selten sind so große Akkus verbaut, so dass auch 20min. realistisch sein können.
Bernd
edit: ich bin mal von 50% Wirkungsgrad ausgegangen und nicht von 90, weil mit größerer Last der Wirkungsgrad stark absinken kann. Außerdem soll es nur ein Rechenbeispiel sein.
