Vorschlag: Ventile ansteuern (Elektronik)
» Das ist ein feines Projekt. Viel Erfolg und Spaß.
» Nun, diese Art Getränkemischer gibt es bereits jahrzehnte.
» Vor so 30 Jahren gab es mal in der Technikzeitschrift "Praktiker" so einen
» Bauplan.
» (die Zeitschrift gibt es nicht mehr)
» Ähnlich findet man auch in Schaltungsheften -Büchern von Elektor solche
» Schaltungen.
» www.elektor.de
» Vorschlag in Blickpunkt als Schulprojekt von 15 Stunden:
» Anstatt einer, zwie Pumpen zu verwenden, könnten lediglich auch zwei
» Ventile verwendet werden.
» Die Getränke in Flaschen kann man einfach auf den Kopf stellen.
» So gesehen funktioniert es einfach mittels Schwerkraft.
» Tip: In Gasthäusern hängen ganze Batterien von Flaschen verkehrt an der
» Theke.
» Die Ventile werden dabei je nach Wunsch einfach zeitgesteuert geöffnet.
» zB
» Taste 1: leichte Mischung...
» Ventil 1 öffnet 2 Sekunden,
» Ventil 2 öffnet 3 Sekunden;
» Dann einfach die beiden Getränke durch einen Mischer fließen lassen.
» zB
» Taste 2: starke Mischung....
» Ventil 1 öffnet 3 Sekunden,
» Ventil 2 öffnet 2 Sekunden;
» Der Mischer ist ein Rohr-"Y" -> zwei gehen rein, 1 kommt unten raus zum
» Gefäß.
» Die Fließkraft kann man einfach mit mit einem Hahn steuern, so, dass es
» nicht rausspritzt.
» Die Steuerelektronik wäre dann denkbar einfach.
» Zwei Timer (gibt es als Bausatz) aktiviert und umgeschaltet
» mit den Tasten steuern über Transistoren die Ventile an.
» So in etwa mal die ersten Ideen.
» Mit Pumpen ginge das alles auch, jedoch wäre der Aufwand etwas größer.
» Sicher - Pumpen wären notwendig, wenn die Vorratsbehälter unten stehen.
» Wenn aber diese wo oben stehen, oder gar umgedreht sind,
» dann wird es rasch sehr einfach.
» Die Schwerkraft hilft mit beim Füllen.
» Oder,,, man hilft sich selbst:
» Hick's!
Von wegen "Hicks"! Die Jungs (oder Mädels) dürfen doch noch gar nicht mit Schnaps rumspielen. Überleg mal wieviel Schnaps bei den nötigen Tests da "verbraucht" wird.
Ein einzelnes 'Hicks' reicht da wohl nicht.
