Getränkemixmaschine selber bauen (Elektronik)
Hallo ich bin neu hier :D
Hoffentlich ist das Thema im richtigen Breich :D
wenn nicht sorry
ich besuche derzeit die 10 Klasser der Realschule.
Wir müssen in Technik ein Projekt abliefern.
Wir haben dazu 15 Stunden reine Arbeitszeit in der Schule, die elektronik können wir auch daheim machen.
Wir sind ein Team mit 3 Leute.
Wir haben vor eine einfache Getränkemaschin zuu bauen leider haben wir alle wenig erfahrung in Elektronischen bereich und in der Pumpentechnik.
So jetzt komm ich zum Projekt.
Wir haben ein getränkemischmaschine geplant.
Sie soll ein Getränk aus zwei zutaten mischen.
Das heist wir haben zwei gefässe wo man die Zutaten reinfüllen kan. (Schnaps/Energy oder Cola)
Von diesem gefäss geht dan jeweils ein Schlauch von unten weg an eine kleine Durchlaufpumpe oder zahnradpumpe.
Die Pumpe mus daher nichtmahl selbstansaugend sein weil sie ja mit Flüssigkeit befühlt wird.
Von denen 2 Pumpen ght dan ein schlauch in ein Glas.
Jetzt hatten wir vor die Pumpen über zeit zu anzusteuern.
Das die eine Pumpe vlt 10 sekunden arbeitetund die andere dan 40 sekunden und das Glas voll fühlt.
Nachteil man kan kein kleineres Glas hinstellen sonst leuft es über.
Zum nachspühlen haben wir jeweils einen estra behälter woch auch ein schlauch zu der Pumpe hinführt.
Fast vergessen, es sollte vlt einen Knopf führ ein schwach gemischtes Getränk geben und einen für ein Stark gemischtes gatränk.
Das heist das die schnapspumpe ein mal länger und kürzer läuft.
Ist das möglich so zu bauen??
Kent jemand einen Schaltplan dazu ?
Was für eine Pumpe sollen wir dafür verwenden ? Zahnradpumpe oder Durchlaupumpe ?
Schaffen wir es auch zu verwirklichen ??
Kent einer vlt Verbesserungsvorschläge ??
Danke
