offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler (Elektronik)
» Zündspule
Die hat eine Offene Sekundärwicklung.
Wenn dem nicht so währe, würde, bei Unterbrechen des Primärstromes, ein Sekundärstrom fließen. So, dass sich das Magnetfeld langsam abbauen könnte. Dadurch würde aber keine Hochspannung entstehen, die in der Lage währe die Funkenstrecke der Zündkerze zu zünden (überspringen, Zündfunken).
Bei meinem Alten Motorrad war der Kerzenstecker nicht mehr ganz dicht. So, dass ich bei einem Gewitterguss Probleme mit Zündaussetzern bekam.
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 19.09.2012, 20:27
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Kendiman, 20.09.2012, 10:38
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit
, 20.09.2012, 16:48
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Gerd
, 20.09.2012, 17:24
, 20.09.2012, 17:59
Offener Stromwandler - olit
, 20.09.2012, 19:01
, 20.09.2012, 20:24
, 20.09.2012, 20:35
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Elko_Scotty
, 20.09.2012, 20:36
, 20.09.2012, 20:42
, 20.09.2012, 20:53
, 20.09.2012, 21:07
, 20.09.2012, 21:21
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 25.09.2012, 22:41
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - <Wdg> - geralds
, 20.09.2012, 21:07
