Betriebsstrom eines Zählrohrs (Elektronik)
Solange du lebst wird der Draht nicht abgesputtert werden.
Im (erstrebenswerten) Ruhezustand fliest gar kein Strom durch das Zählrohr.
Wird die Gasfüllung durch ein Teilchen ionisiert dann zieht die angelegte Spannung die Ionenwolke ab und es erscheint ein Impuls im äußeren Stromkreis - üblicherweise als Knackgeräusch im Lautsprecher hörbar gemacht. Der Widerstand ist vor allem dazu da daß die Spannung am Zählrohr nach der Ionisierung sofort zusammenbricht und das Zählrohr nach ein paar Millisekunden Totzeit wieder für das nächste Teilchen bereit ist.
Da der Strom vor allem aus der Streukapazität kommt kannst du ihn nicht beeinflussen. Entsprechend ist die Lebensdauer eines Zählrohres nicht durch die äußere Schaltung begrenzt sondern durch die Zahl der Teilchen die bei angelegter Spannung hindurchgehen.
Du kannst lediglich durch viel zu kleine Widerstände oder viel zu große Kapazitäten (unpassende Verdrahtung) das Zählrohr beschädigen.
Ich schaue am Wochenende mal ob ich mein Spezialröhren-Taschenbuch von Valvo noch im Keller finde, da waren ausführliche Daten und Erklärungen in Deutsch drin.
