offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler (Elektronik)
» » Der TE wollte nicht wissen was weich und hart ist.
» » Er wollte eine Erklärung, warum die Spannung bei offenem Sekundärkreis
» so
» » hoch ansteigt.
» » Das hast du ihm, aber nicht erklärt. Und ich ganz bewusst nicht, weil
» » diese Erklärung nicht ganz so einfach ist!
» ist so schwierig nicht.
» Ein Stromwandler ist ein trafo wie jeder andere auch.
» Allerdings mit einer gewaltigen Aufwärtstransformation.
» Nehmen wir mal als Beispiel einen SW 100:1
» 1 Windung primär und 100 Windungen sekundär.
» Die Spannungstransformation ergibt also die hundertfache Primärspannung an
» der Sekundärwicklung, wenn das Teil im Leerlauf betrieben wird.
» Richtig beschaltet, und damit belastet, erscheint der Widerstand der Bürde
» im Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf der Primärwicklung.
Die Bürde wird in VA angegeben und ist abgesehen von Verlusten auf sekundär- und primär Seite gleich. Ein 100/1A 30VA Wandler würde, bei Nennbebürdung, auf der Primärseite einen Widerstand von 3m Ohm darstellen. Ja stimmt.
» Wenn wir diesen 100:1-Stromwandler mit 10 Ohm abschließen, dann erscheint
» er auf der Primärseite nur noch als ein Widerstand Rbürde*1/100²= 1 mOhm.
» Die an diesem kleinen Widerstand abfallende Spannung wird auf den
» hundertfachen Wert transformiert und steht an der Bürde zur Messung
» bereit.
Ja.
» In unserem Beispiel ergibt sich daraus eine Meßspannung von 100mV/A am
» 10-Ohm-Widerstand (1A an 1mOhm ergibt 1mV, die Transformation 1:100 macht
» daraus 100mV)
Das hast du ja toll zusammengeschustert!
10 Ohm * 1A ist bekanntlich 10V
Das entspricht einem Spannungsfall auf der Primärseite von 10V * 1 / 100 = 100mV
» Wenn das Ding aber im Leerlauf betrieben wird, dann wird der
» Wechselstromwiderstand nicht mehr von den transformierten 10 Ohm bestimmt,
» sondern nur noch von der Induktivität der Primärwicklung. Auch wenn das
» i.d.R. nur eine Windung ist, wird die Induktivität merklich spürbar. Die
» Spannung über der Primärwicklung steigt an, und wegen der damit
» verbundenen Sättigung des Kernmateriales bricht das sich aufbauende
» magnetfeld zusammen, und das bewirkt eine hohe Induktionsspannung in der
» Sekundärwicklung.
» So funktionieren übrigens auch Zündspulen......
Der Anfang war gut. Aber der Vergleich mit einer Zündspule geht gar nicht!
