Differenz Schaltung mit UA741 (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» "Du verwendest ein geregeltes Netzteil mit ±12 VDC. Strom,. . . "
» Stromgeregelt oder spannungsgeregelt???
Hier beide Sätze ganz, dann ist es nämlich schon klar:
* Du verwendest ein geregeltes Netzteil mit ±12 VDC.
Das sagt klar aus aus, dass die Spannung geregelt ist.
* Strom, je nachdem was Du sonst noch beschaltest.
Das ist der nachfolgende Satz der darauf hindeutet mit "je nachdem was Du sonst noch beschaltest", dass das Netzteil Strom liefern muss, je nachdem was die Schaltung braucht.
Meist entstehen nur wenige bis keine Misverständnis, wenn man Inhalte möglichst nicht kürzt und der Sinn dadurch nicht auf der Strecke bleibt.
Noch klarer wäre diese Ausführung:
* Strom? Je nachdem was Du sonst noch beschaltest.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
