Akku für Solarmodul (Elektronik)
» Kann man ohne großen Aufwand mit einer Schaltung realisieren den
» Ladevorgang anzuhalten wenn die Akkus voll sind (ohne teuren
» Laderegler).
Bei Bleiakkus und bei Lithium-Ionen-Akkus, Ja.
Bei Bleiakkus und bei Lithium-Ionen-Akkus lässt sich eine Ladebegrenzung an Hand der Spannung realisieren.
Bei Ni-Mh Akkus ist der Ladezustand (Akku voll Erkennung) nicht an hand der Spannung zu erkennen.
Eine Unterspannungsüberwachung ist an der Spannung zu identifizieren.
Bei einer einzelnen Ni-MH Zell wird das, wegen der geringen Spannung, allerdings schwierig! Einfache Schaltungen sind temperaturabhängig und ungenau!
Und die Reihenschaltung von Ni-MH Akkus ist ungünstig, weil diese nie die gleiche Kapazität haben und dadurch eine der Beiden Zellen schnell zerstört wird.
Will man Lithium-Ionen-Akkus in reihe schalten, benötigt man eine Balancer-Schaltung!
