Akku für Solarmodul (Elektronik)
» Hi,
» schau dir die Systemspannung deiner Solar- und Akku-Zellen an.
» Wenn du (verbesserung) die Solarzellen in Reihe schaltest, dann hast
» du ein paar unschöne Effekte weniger.
» Deine Systemspannung ist dann 10-12V bei bis zu 80 mA.
» Ein Akku sollte also bei 10V mit 80mA in ca. 5h voll geladen werden
» können.
» Blei ist mit 2,2V pro Zelle voll.
» NiMh oder NiCd be 1,35V pro Zelle. das sind dann bei z.B. 6 Ni-Zellen
» 10,7V (was bei rückläufigem Strom zum Ladeende erreicht wird.)
» Schutzdiode gegen Ladungs-Rückflß in die Solarzellen nicht vergessen.
» cu
» st aus Neckarsulm
Vielen Dank für deine Variante.
Dabei habe ich nur folgendes Problem:
Ich weiß ja nie den genauen Ladestand der Akkus. Da die Akkus ja dann tagsüber laden sollen und wenn man ca 5 Stunden annimmt bzw. weniger wenn sie nicht leer sind, dann sind die doch dann bei zeiten hinüber?
Kann man ohne großen Aufwand mit einer Schaltung realisieren den Ladevorgang anzuhalten wenn die Akkus voll sind (ohne teuren Laderegler).
Tony
