offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler (Elektronik)
Moin Freunde!
Kann mir jemand in einfachen Worten erklären, warum bei einem Stromwandler bei offener (= unbelasteter) Sekundärwicklung die Spannung fürchterlich hoch wird, bei einem unbelasteten Generator oder Transformator aber nicht?
In beiden Fällen ändert sich doch die magnetische Flußdichte B in einem 'Stück Eisen' des Querschnitts A, um das die Sekundärwicklung gewickelt ist.
Warum ist beim Stomwandler dieses dB offensichtlich viel weniger begrenzt als beim Generator oder Trafo
Danke für eure Antwort(en)!
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 19.09.2012, 20:27
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Kendiman, 20.09.2012, 10:38
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit
, 20.09.2012, 16:48
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Gerd
, 20.09.2012, 17:24
, 20.09.2012, 17:59
Offener Stromwandler - olit
, 20.09.2012, 19:01
, 20.09.2012, 20:24
, 20.09.2012, 20:35
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Elko_Scotty
, 20.09.2012, 20:36
, 20.09.2012, 20:42
, 20.09.2012, 20:53
, 20.09.2012, 21:07
, 20.09.2012, 21:21
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 25.09.2012, 22:41
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - <Wdg> - geralds
, 20.09.2012, 21:07
