Akku für Solarmodul (Elektronik)
» » Also ist der Strom von 80 mA nicht immer zu erreichen.
» » Angenommen man hat 6 Std vollen Sonnenschein ( es gibt ja auch Wolken
» » dann kann man 6 Std x 0,08 A = 0,48 Ah ( 480 mAh )durchschnittliche
» » Ladekapazität erreichen.
» Muss es nicht eig das doppelte sein? Die Zellen sind ja parallel
» geschalten, quasi 2 mal 80 mA.
» Noch eine kleine andere Sache:
» Wenn ich 2 Akkus in Reihe schalte, dann werden die gleichzeitig geladen
» durch die Zellen?
» Danke für deine Auskunft ![]()
bei 2 parallel geschalteten Solarzellen wären das natürlich 2 x 80 mA.
Jedoch ist eine Parallelschaltung nicht ratsam, da
die Solarzellen nie die gleichen Eigenschaften haben.
Eine Parallelschaltung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich.
Die Spannungen beider Solarzellen müssten genau gleich sein,
was ohne Aufwand nicht zu erreichen ist.
Gruß Kendiman
