0,5mm-Steckschuhe? Oder billige Quelle für "HR10A-7P-6S"? (Elektronik)
Hallo.
Ich habe hier eine Buchse dessen Stecker "HR10A-7P-6S" bei Conrad €16,33 (ab 3 St. €15,02) kostet.
Mit €5,95 Porto für 3 Stück €54,94. Bei Farnell €13,85 (+€7,95) kostet.
Bei 3 Überwachungskamaera €58,91.
Kennt evtl. jemand eine Quelle (gerne im Ausland), wo die nur ein paar Euro kosten?
Vor Jahren sah ich in der Google-Preissuche (.com) mal so ein Angebot, aber der US-Händler versendete nicht außerhalb Amerikas. Ist aktuell auch nicht zu finden.
Dann dachte ich noch an "Steckschuhe" die ich direkt auf die ~0,5mm-Pins in der Buchse stecken kann.
Die Buchse dient nur der Stromzufuhr und Steuerung.
Nichts wo die Abschirmung usw. wichtig wäre.
Aber 0,5mm finde ich nicht. Reichelt, Conrad... haben mindestens 1mm.
Der Abstand zwischen den Pins ist schätzungsweise 1mm.
Wenn die Steckschuhe nicht 0,5mm dicke Hüllen haben, sollten sie sich auch nicht berühren.
Wenn es sie auch isoliert gibt, wäre das aber kein Fehler.
Oder es Schrumpfschlauch in der Größe gibt. Oder einen geeigneten Lack.
EDIT: Haben diese Steckschuhe einen Schlitz, so dass man sie, wenn nirgend 0,5mm-Steckschuhe zu finden sind, zusammendrücken könnte? Dass diese dann auf 0,5mm-Pins passen, ohne sich gegenseitig zu berühren.
Danke...
