Suche passendes Leistungsrelais (Elektronik)
» » Hallo,
» » der Varistor soll vor Überspannungen schützen. Die Dioden haben nichts
» mit
» » Strombegrenzung zu tun. Durch den vorgeschalteten Brückengleichrichter
» » werden sie nur in Flußrichtung betrieben, d. h. an beiden Dioden fallen
» so
» » um die 0,8V ab. Bedingt durch Exemplarstreuungen sind die
» » Durchlaßspannungen nicht gleich, die Diode mit der geringeren
» » Durchlaßspannung wird höher belastet. Das ergibt eine ungleichmäßige
» und
» » zudem nicht vorhersagbare Stromverteilung. Die Parallelschaltung
» erlaubt
» » nicht den doppelten Strom, das wäre nur bei absoluter Gleichheit beider
» » Dioden der Fall. Mit dem Poti soll offenbar der Schaltpunkt des Relais
» » eingestellt werden, bezogen auf den Strom der fließt. Das ist aufgrund
» der
» » Durchlasscharakteristik der Dioden nicht gerade proportional, mal
» einfach
» » gesagt: das Relais schaltet, wenn ein Strom fliesst.
» » Das Relais muß eine sehr geringe Schaltspannung haben, mit dem Poti
» kann
» » dann der Schaltpunkt eingestellt werden. Mir sind solche Relais
» explizit
» » nicht als elektromechanische Relais bekannt, es gibt aber
» stromgesteuerte
» » Relais die einen sehr niedrigen Windungswiderstand haben, die könnten
» hier
» » u. U. eingesetzt werden. Die kenne ich allerdings nur als
» Fernmelderelais
» » (Schleifenstromrelais) mit geringer Schaltleistung (Fa. Meder baut
» » sowas....). Wahrscheinlich ist hier ein elektronisches Lastrelais mit
» » einem Optokoppler im Eingang gemeint - damit könnte die Schaltung dann
» » gehen.
» » Was auch ginge: Das magnetische Ansprechverhalten von Reedkontakten ist
» in
» » Amperewindungen definiert. Also 20AW bedeuten, dass das Relais bei z. B.
» 1A
» » sicher schaltet, wenn 20 Windungen um den Kontakt gelegt werden und der
» » Strom dadurch fliesst - für 4A brauchts 5 Windungen usw. Die Spule aus
» den
» » wenigen Windungen kommt dann statt der Dioden in die Schaltung. Das
» » Reedrelais kann dann evtl. noch ein Schütz steuern, wenn die Leistung
» » nicht reicht. Freilaufdiode nicht vergessen!
» » Viele Grüsse
» » Hartwig
» Ich glaube eher, daß das Schaltbild ein Prinzipschaltbild ist also somit
» nicht auf detailierte Bauteile/Schaltungsgruppen Wert legt. Sicherlich ist
» irgendwie um dem Poti noch eine Elektronik geschaltet.
Nein, genau so sieht auch die Platine aus....
