Schaltung vervollständigen, aber wie??!! (Elektronik)
Hi,
Die Glimmlampen haben über einen virtuellen Mittelpunkt, der durch die drei 220kOhm-R gebildet wird einen Bezugspunkt zu den drei Phasen L1, L2 L3.
Damit läßt sich die "Betriebsanzeige" realisieren.
danach wird noch eine Glimmlampe über einen Vorwiderstand direkt zwischen zwei Phasen verbunden und eine 2. über einen Phasenschieber (Kondensator mit Vorwiderstand) mit der anderen Phase.
Wenn nun die verschobene Phase der einen (z.B. L1) zu nahe an das andere L2 herangeht, dann leuchtet die zugehörige Lampe nicht.
Wird nun die L1 im Bezug zu L3 gesehen, dann ergibt sich eine höhere Spannungsdifferenz (von 12Grad nach 180Grad z.B.), so daß die andere Glimmlampe leuchtet.
siehe Drehfeldprüfer in Wikipedia oder anderer Suchmaschine.
