Antennenkabel erweitern (Elektronik)
Hi,
Kabel ist mit geringerer Dämpfung besser.
So wie Du schreibst, hast Du ein fertiges Signal auf der Antennenleitung und
kein gemultiplextes oder nach DiSec gesteuertes Signal.
Für Multiplexer-Empfang bräuchtest du dann auch einen 2. solchen Empfänger mit der Einschränkung, daß nur einer der beiden Empfänger betrieben werden kann (Wohnzimmer oder 2. Fernseher im Schlafzimmer).
Bei Sat-Steuerung (DiSec) gilt das selbe - Durchgang kann hergestellt werden - aber es ist immer nur einer der beiden Empfänger nutzbar.
BTW - 2. Empfänger im Schlafzimmer .... zzz..
cu
st
Antennenkabel erweitern - Paul, 17.09.2012, 16:48
Antennenkabel erweitern - Maik, 17.09.2012, 16:59
Antennenkabel erweitern - hws
, 17.09.2012, 17:47
Antennenkabel erweitern - el-haber, 18.09.2012, 12:52
