Schaltung vervollständigen, aber wie??!! (Elektronik)
verfasst von Thomy_L1 E-Mail, 17.09.2012, 21:23 Uhr
» » Hey Leute,
» » habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3 Phasen
» zu
» » vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die
» » dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits
» eingezeichnet.
» » Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um
» » konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
» Du hast mal 3 "Lampen" für die drei Phasen - eine Kontrolle ob alle 3
» Phasen anliegen. Nun für welche Spannung sind die "Lampen" ausgelegt und
» welche Bauteile benötigst du damit die die Lampen richtig betreiben
» kannst.
» Auf deiner Platine ist links von L3 eine 3 fach Verbindung. Musst dir nur
» überlegen was diese Verbindung bewirken soll.
» Welche Gedanken/Ideen hast du wie die Drehrichtung erkannt werden soll
» bisher angestellt?
Die Lampen haben folgende Daten:
Nennspannung: 230 VAC, Zündspannung: 94 VAC, Brennspannung: 55 VAC.
Damit ich die betreiben kann werde ich wohl jeweils nen Widerstand davor schalten.
Wie das mit der Ermittlung des Drehfelds aussieht... puh.
Evtl. über die Phasenlage der einzelnen Phasen. Könnte i-wie mit den Kondensatoren zusammen hängen, oder?
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Thomy_L1, 17.09.2012, 20:46
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Technikfan(R), 17.09.2012, 21:17
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Thomy_L1, 17.09.2012, 21:23
