P(tot) von R in Parallel Schaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.09.2012, 12:12 Uhr
(editiert von olit am 17.09.2012 um 12:29)
» Hallo Leute,
» Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich bei der Seite Edx.org
» angemeldet und Hänge iwie in dem Homework für Woche 1 fest.
» Man soll in der einen Aufgabe die maximale Leistung(Watt) des kleinsten
» Widerstandes berechnen.
» Gegeben sind folgende Werte:
» R1 & R2 = 4 Ohm; R3 = 6 Ohm; Bei allen 3 widerstanden ist als maximal Wert
» 1 Watt angegeben
» Um den kleinsten Widerstand der in der Kombination dieser Widerstände
» möglich ist, herauszubekommen haben ich einfach 2 Widerstände in Reihe
» geschaltet welchen dann mit dem 3. Widerstand in reihe geschaltet sind.
» Die Formel dazu wäre:
» R1 || ( R2 || R3 )
» Womit ich auf ein Ergebnis von 1,5Ohm komme.
» Meine frage ist wie man die maximale Leistung die der kleinste Widerstand
» in diesem Widerstands-Netzwerk, berechnen kann?
Laut deiner Formelaufstellung hast du die Widerstände parallel geschaltet!
Die Widerstände mit dem kleinsten Wert nehmen den größten Strom und damit die größte Leistung auf.
Ein 4 Ohm Widerstand von 1W Leistung verträgt einen Spannungsfall von 2V
Wurzel aus P*R = Wurzel aus 1W * 4 Ohm = 2V
Der 6 Ohm Widerstand verheizt bei 2V
U Quadrat / R = P
2V Quadrat / 6 Ohm = 0,666 W
P-R1 + P R2 * PR3 = 1W + 1W + 0,666W = 2,666W
P(tot) von R in Parallel Schaltung - dynefynd, 17.09.2012, 11:46
P(tot) von R in Parallel Schaltung - olit(R), 17.09.2012, 12:12
P(tot) von R in Parallel Schaltung - dybefynd, 17.09.2012, 12:34
P(tot) von R in Parallel Schaltung - olit(R), 17.09.2012, 12:37
