LM317-Idee (Elektronik)
» Hallo Leute,
» manchmal will man ein LM 317 als Stromquelle benutzen,
» und hat gerade nicht den passenden Widerstand dafür.
» Oder zwar den richtigen Wert, doch der kann die
» Verlustleistung nicht vertragen.
» Siehe untenstehender Schaltung.
» Der Regler hält die Spannung zwischen A und B immer
» auf 1,25 Volt. (+/- Toleranzen)
» Nimmt man eine Diode in Reihe auf, so vermindert die
» Spannung über den Widerstand auf 0,55 Volt, statt 1,25 V.
» Der Diode kann ein 1N4007 sein, oder wenn über 1 A
» fließen soll, z.B. ein 1N5408.
» Der Ausgangsstrom ist jetzt etwa 0,55 / R
» Abhängig von der Tatsächlichen Spannung vom LM317, und
» den Spannungsabfall über die Diode.
» Bissel experimentieren soll man immer.
» Tschüß,
» Evert
Frage: Wozu überhaupt die Diode? Geht es nicht auch nur mit dem Widerstand?!
