Gleichstrommaschine (Elektronik)
» Was versteht man bei der Gleichstrommaschine "Je nach Richtung des
» Leistungsflusses ... "??
betrachte die Maschine als Bindeglied zwischen mechanischer und elektrischer Leistung. Je nachdem, welche Energieart eingespeist wird, arbeitet sie in die eine oder andere Richtung.
Dabei kann man sich das ganze als Balanceakt vorstellen. Nimm eine Gleichstrommaschine, auf der einen Seite ein Akku dran und auf der mechanischen eine Seilrolle mit Seil und einem Gewicht. Ist das Gewicht groß genug, wirkt die Maschine als Generator und lädt den Akku. Verkleinerst du das Gewicht, kehrt sich das Ganze um, die Maschine wird zum Motor und zieht das (geringere) Gewicht wieder hoch.
Bernd
Gleichstrommaschine - silent_max
, 16.09.2012, 09:23
, 16.09.2012, 09:55
Gleichstrommaschine - schaerer
, 16.09.2012, 10:03
, 16.09.2012, 10:00
Gleichstrommaschine - x y, 16.09.2012, 10:23
