LED Blitz (Elektronik)
Hier steht etwas zu der Ansteuerung von LEDs:
http://www.elektroniknet.de/opto/technik-know-how/leds/article/79639/0/Ansteuerung_von_LEDs/
Du solltest unnbedingt die Grenzwerte deiner LEDS kennen (Datenblatt!!!) und diese grundsätzlich nicht überschreiten. Wenn man das doch macht, sollte man wissen, was die Konsequenz ist: geringerer Wirkungsgrad, andere Farbtemperatur, reduzierte Lebensdauer etc. Auch sprachst Du von erhöhung der Spannung - Aber bei LEDs stellt sich die Spannung in Abhängigkeit vom Strom ein - Du musst immer den Strom durch die LEDs vorgeben, nicht die Spannung. Dazu der Vorwiderstand: ((versorgungsspannung - flussspannung der LEDs) / vorgegebenen Strom). Daher brauchst du auch einen Vorwiderstand je LED, wie im Posting zuvor schon gezeigt. Soll das Timing exakt sein, nimm ein Zeitgeber-IC (555), Elkos haben sehr grosse Toleranzen!
