LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? (Elektronik)
verfasst von Elektrofix(R), 13.09.2012, 13:13 Uhr
» » » » » ich muss eine Schaltung bauen,
» » » » Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
» » » Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast,
» » oder
» » » weil du etwas basteln willst?
» » » Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem
» welche
» » » Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V
» und
» » » Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann
» » » erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die
» LEDs
» » » schalten musst.
» » Ich muss für die Schule diese Schaltung bauen
» Zum Beispiel:
» 9V-2V = 7V
» 7V / 0,02A = 350 Ohm
» 350 Ohm gibt es nicht! Also der nächste Widerstandswert ist 390 Ohm
Super !! Vielen Dank !!
genau das hab ich gesucht
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 12.09.2012, 17:09
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 17:27
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - mse, 12.09.2012, 17:35
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 17:44
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 12.09.2012, 17:54
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 18:09
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 20:47
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 21:11
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 22:13
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 22:24
Kondensator - Harald Wilhelms(R), 13.09.2012, 09:10
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 10:39
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 13.09.2012, 11:40
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 11:54
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 13.09.2012, 12:23
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 13:13
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Matthias Urlichs, 14.09.2012, 15:32
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - cmyk61(R), 13.09.2012, 20:16
