LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.09.2012, 11:40 Uhr
(editiert von olit am 13.09.2012 um 11:41)
» » ich muss eine Schaltung bauen,
» Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast, oder weil du etwas basteln willst?
Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem welche Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V und Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die LEDs schalten musst.
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 12.09.2012, 17:09
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 17:27
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - mse, 12.09.2012, 17:35
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 17:44
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 12.09.2012, 17:54
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 18:09
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 20:47
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 21:11
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws(R), 12.09.2012, 22:13
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 12.09.2012, 22:24
Kondensator - Harald Wilhelms(R), 13.09.2012, 09:10
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 10:39
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 13.09.2012, 11:40
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 11:54
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit(R), 13.09.2012, 12:23
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix(R), 13.09.2012, 13:13
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Matthias Urlichs, 14.09.2012, 15:32
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - cmyk61(R), 13.09.2012, 20:16
