Zusammengefasst ( bitte nochmal ) (Elektronik)
» » 55w, 12v,3A Solarmodul lädt eine 12 Volt batterie mit 12 Ah in 4
» Stunden
» » voll? falsch?
» Wenn du bei 12V 3A aus dem Solarmodul rausholen kannst, würde das
» stimmen.
» » ein Spannungswandler auf 230 V an die batterie gehängt kann doch dann
» bei
» » voller batterie (12Ah) einen verbraucher mit 1A für 12 Stunden versorgen
» Im Prinzip ja, wenn wir Ladeverluste mal vernachlässigen.
» Allerdings einen 12V VERBRAUCHER
Wieso einen 12 Volt verbrauchen der wandelt die spannung doch extra auf 220 Volt damit ein 220 Volt verbraucher dran kann, die lampe!
» » und für die mit der formelsammlung P= U I ; 230w= 230V * 1A
» Ähhm, du hast die 12 Stunden lang bei 1A Entladung aber bei 12Volt und
» nicht bei 230V!
» Der Wandler (Verluste vernachlässigt) macht aus 12V 1A am Ausgang 230V und
» 1A*12/230 = 0,05A.
» Oder bei 230V 1A am Ausgang entnimmt er der Batterie 1A*230/12 = 19,2A.
wieso entnimmt ein verbraucher auf dem drauf steht 150 watt, 1 Ampere, 220 volt einer batterie dann plötzlich 19,2 Ampere??
» Die LEISTUNG bleibt konstant.
hat ja keiner das gegenteil behauptet.
» hws
danke
