solaranlange (Elektronik)
» hi Leute,
» ich hab mal eine frage:
» Wenn man eine Solarinselanlage mit folgenden Daten hat:
» Leistung 55 W
nein, die Angabe bezieht sich auf Wp (=Watt peak) und ist in der Praxis technisch nicht möglich. Der Wert bezieht sich auf eine Zellentemperatur von 25 Grad und die steigt sofort wenn die Sonne auf das Modul scheint.
Realistisch ist dann -25% in der wirklichen Anwendung
Ist keine Last angeschlossen gilt die Leerlaufspannung, ist die Zelle kurzgeschlossen gilt der Kurzschlusstrom aber nie beides gleichzeitig. Die Kunst ist es nun den optimalen Betriebspunkt zu finden und das macht der Solarregler.
» wenn ich jetzt einen wechselrichter nehme und die Spannung auf 220 Volt
» erhöhe und als Verbraucher eine Energiesparlampe nehme mit zb 11 Watt,
» 220v und 0.065A Stromstärke
-20% Verlust für den Wechselrichter und auf der 230V Seite ist der Strom natürlich um den Faktor geringer als die Spannung erhöht wurde.
Die 3,xx A auf der 12 Seite gelten dann natürlich nicht auf der 230V Seite
erhöt sich die Spannung wird der Strom kleiner - und umgekehrt - die leistung bleibt gleich.
