Heizelement für Wasserpfeife (Elektronik)
» » » zwischen 200-500 Grad erreicht ohne durchzubrennen?
» » Problem wied nicht die Temperaaur sondern die Leistung sein. Nicht de
» » Draht muss heiss werden, sondern ganze Keramikteil bzw der Tabak.
» » Meinst du, das das Stil hat?
» » hws
» Naja, Stil hat es vielleicht nicht, aber es gibt elektrische Heizungen für
» Shishas bereits zu kaufen. Immerhin ist damit die Kohlenmonoxidbelastung
» des Konsumenten geringer als bei der üblichen Wasserpfeifen-Kohle.
» Als Heizdraht könnte man z.B. den "Draht" aus einem Toaster nehmen. Da er
» im Toaster deutlich wärmer als 500° wird hält er das aus. - Ich habe mir
» mit solch einem Draht ein Heizelement für ein Lötbad gebaut. Funktioniert
» seit ca. 2 Jahren einwandfrei. Temperatur liegt hier so bei max. 400°C.
» Ich habe dazu ein Stück von knapp 1m Länge auf einen Alukörper gewickelt
» (isoliert natürlich
). Um die gewünschte Temperatur zu bekommen
» fliessen da ca. 2 Ampere bei ca. 15 oder 18 Volt. Die genauen Werte hab
» ich nicht mehr im Kopf.
Ok danke hört sich intressant an werd da mal bissl tüfteln!
PS: Danke das es auch andere Menschen gibt die die Sinnhaftigkeit von manchen Ideen erkennen ;P
