Heizelement für Wasserpfeife (Elektronik)
verfasst von Mitleser, 09.09.2012, 18:33 Uhr
» » zwischen 200-500 Grad erreicht ohne durchzubrennen?
» Problem wied nicht die Temperaaur sondern die Leistung sein. Nicht de
» Draht muss heiss werden, sondern ganze Keramikteil bzw der Tabak.
» Meinst du, das das Stil hat?
» hws
Naja, Stil hat es vielleicht nicht, aber es gibt elektrische Heizungen für Shishas bereits zu kaufen. Immerhin ist damit die Kohlenmonoxidbelastung des Konsumenten geringer als bei der üblichen Wasserpfeifen-Kohle.
Als Heizdraht könnte man z.B. den "Draht" aus einem Toaster nehmen. Da er im Toaster deutlich wärmer als 500° wird hält er das aus. - Ich habe mir mit solch einem Draht ein Heizelement für ein Lötbad gebaut. Funktioniert seit ca. 2 Jahren einwandfrei. Temperatur liegt hier so bei max. 400°C. Ich habe dazu ein Stück von knapp 1m Länge auf einen Alukörper gewickelt (isoliert natürlich:-P ). Um die gewünschte Temperatur zu bekommen fliessen da ca. 2 Ampere bei ca. 15 oder 18 Volt. Die genauen Werte hab ich nicht mehr im Kopf.
Heizelement für Wasserpfeife - shisha fan, 09.09.2012, 14:43
Heizelement für Wasserpfeife - No, 09.09.2012, 16:17
Heizelement für Wasserpfeife - No Smoke, 09.09.2012, 16:18
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 09.09.2012, 17:50
Heizelement für Wasserpfeife - el freak, 09.09.2012, 20:26
Heizelement für Wasserpfeife - hws(R), 09.09.2012, 17:52
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 09.09.2012, 18:33
Heizelement für Wasserpfeife - ollanner(R), 09.09.2012, 20:25
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 10.09.2012, 01:44
Heizelement für Wasserpfeife - shisha fan, 09.09.2012, 20:30
Heizelement für Wasserpfeife - geralds(R), 09.09.2012, 22:09
Heizelement für Wasserpfeife - Theo(R), 09.09.2012, 22:37
