Vorschlag NPN - PNP Transi - Kombi (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.09.2012, 17:18 Uhr
(editiert von geralds am 07.09.2012 um 17:23)
Damit kannst den Pegel wandeln:
Eine Variante: NPN - PNP Kombination.
Das reicht völlig aus. Einen LM339 brauchst nicht.
Der LM 339 ist ein Komparator mit NPN - "open collector" Ausgang.
Wobei der Eingang ein OPV als Komparator vorgeschaltet ist.
Ist nicht notwendig, nur wenn du von 3V Logik auf 15V Leistung kommen willst.
Die obige Kombination entlastet den µCotroller Ausgang
etwas besser, als nur wenn du einen Einzeltransi nimmst.
Zudem bist mit dem Ausgangssignal Logisch-Richtig.
High geht rein, High kommt raus (pulldown-Widerstand nicht vergessen).
Es gibt auch noch die Variante mit MOSFET.
Die beiden Transistoren gibt es auch als IC in einem
gemeinsamen Häubchen; spart Print-Platz.
LM339 als Pegelwandler - dacarrera(R), 07.09.2012, 10:14
LM339 als Pegelwandler - Mitleser, 07.09.2012, 10:50
LM339 als Pegelwandler - dacarrera(R), 07.09.2012, 11:13
Vorschlag NPN - PNP Transi - Kombi - geralds(R), 07.09.2012, 17:18
LM339 als Pegelwandler - Harald Wilhelms(R), 07.09.2012, 16:08
