Löten von Potentiometer (Elektronik)
» » » Hallo, zwei praktische Fragen:
» » » Ich muss in meiner SChaltung zwei Pins eines Potis kurzschließen(also
» » die
» » » beiden Kontakte ohne Widerstand o.ä. verbinden) und wüsste gerne,
» womit
» » » ich das am besten mache?
» » » Beim letzten mal habe ich mir da nämlich recht schwer getan ein
» kleines
» » » stück draht zwischenzulöten, kam mir auch nicht sonderlich optimal
» vor.
» » Da ich grad Langeweile habe und bis zum Mittagessen noch etwas Zeit
» ist,
» » habe ich - speziell für dich - mal so ein Lötwunder kreiert uns
» » eingescannt.
» » Wenn das bei dir nun wesentlich! anders ausgesehen hat, dann hast du
» was
» » falsch gemacht. Und sag jetzt bloss nicht du musstest die beiden
» » aussenliegenden Pins kurzschliessen.![]()
» Haha vielen Dank, nein muss ich nicht. Das ist lieb von dir, ich muss die
» Pins wirklich kurzschließen, ist für ein Effektgerät, na dann üb' ich mal
» weiter, hab beim lettzen mal ein paar Varianten ausprobiert(z.B. schlinge
» bilden aus draht(damit es besser hält) und rest abknipsen), aber wollte
» nicht so wirklich(wurstfinger :D)
Es gibt Pinzetten
Einmal um den Lötpin drumherumschlingen ist natürlich von Vorteil wenn man hinterher nochmal dran lötet. Das Drähtchen bleibt dann da wo es sein soll. Das gezeigte Poti ist eins für Printmontage, das hat nur Lötstifte. Es gibt auch welche, die Lötösen haben, da ist das dann noch etwas einfacher.
Das Bild hab ich bei Fa. Reichelt geklaut, deshalb konnte ich vorher keine Lötdemo damit veranstalten.
