RJ45-Adapter (Elektronik)
Hier noch die Artikelnummer von Pollin
810 073
Die Schaltung wäre so gut wenn man ganze Bytes bearbeiten könnte. Das liegt nur an der Software.
» Mir würden 8 Bit für Eingang und 8 Bit für Ausgang reichen.
» Dazu bräuchte ich noch eine AD-Umsetzer für Eingang.
» Die Geschwindigkeit ist nicht hoch.
» Zwischen zwei Vorgängen könnten 200 mS liegen.
» Das Problem beim Pollin-Adapter liegt darin, dass man immer nur einzelne
» Bits lesen und schreiben kann.
» Dadurch wird der Vorgang dann zu langsam.
» » » Hallo,
» » » ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
» » » analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
» » » Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
» » » Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
» » » Hat da jemand eine Idee?
» » ein paar genauere Angaben wären hilfreich.
» » Könntest bite mal genauer beschreiben,,,, Anzahl der Kanäle,,
» » Spannungsbereiche, digital wie breit 8bit, 16bit,,,,,
» » wie schnell das Signal sein kann,,,,
» » etc...
