RJ45-Adapter (Elektronik)
Mir würden 8 Bit für Eingang und 8 Bit für Ausgang reichen.
Dazu bräuchte ich noch eine AD-Umsetzer für Eingang.
Die Geschwindigkeit ist nicht hoch.
Zwischen zwei Vorgängen könnten 200 mS liegen.
Das Problem beim Pollin-Adapter liegt darin, dass man immer nur einzelne Bits lesen und schreiben kann.
Dadurch wird der Vorgang dann zu langsam.
» » Hallo,
» » ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
» » analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
» » Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
» » Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
» » Hat da jemand eine Idee?
» ein paar genauere Angaben wären hilfreich.
» Könntest bite mal genauer beschreiben,,,, Anzahl der Kanäle,,
» Spannungsbereiche, digital wie breit 8bit, 16bit,,,,,
» wie schnell das Signal sein kann,,,,
» etc...
