Berechnung einer HF Emitter Schaltung (Elektronik)
Hallo in die Runde,
ich würde gerne mehr von der Berechnung eines HF Verstärkers erfahren.Genauer gesagt ist es mein Ziel ein Verstärker zu bauen der mir etwa eine 20fache Verstärkung bei ca 20Mhz bringt.Ich habe bei mir den Transistor BC457b
gefunden mit dem ich das realisieren möchte.
Allerdings stimmen meine Berechnungen nicht mit der realität überein.
Folgende Werte habe ich aus dem Datasheet entnommen:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC547.shtml
Ich habe eine Typische Verstärkung von etwa 290 bei folgenden Werten.
IC = 2.0 mA, VCE = 5volt
Die Transitfrequenz ist bei:
IC = 10 mA, VCE = 5.0 V, f = 100Mhz
Min:150Mhz
Typ:300Mhz
Da diese Werte ausreichend erschiehnen habe ich so meine schaltung dimensioniert.IC = 10 mA, VCE = 5.0 V, f = 100Mhz
Dies entspricht bei einer Betriebsspannung von 10v. ein Rc von 5v/10mA = 500ohm
Ib währe dann:Ic/ß= 10mA/ca 150 = 66uA
Eingebaut habe ich ein Poti mit 47kohm wo ich dann den mittelabriff als Eingang benutze.( natürlich noch mit Ck von 1uF )
Nun habe ich aber festgestellt, dass ich nur eine Verstärkung bei 10mhz von nurnoch ca10 habe.
Auch nach veränderung des Ic´s habe ich nurnoch kleinere Verstärkungen feststellen können.
Frage 1:
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand den Zusammenhang von ic zu ib erklähren könnte.
(kann mit der veränderung von ib auch die Verst. beinflusst werden ?
Frage 2:
Wie berechnet man die Transit Bzw: Die Grenzfrequenz der Schaltung.( welche Werte kann ich aus dem Datenblatt entnehmen.)
Frage 3:
Welchen Ic hättet ihr gewählt, wenn man eine solch hohe Frequenz verstärken wolltet.( Verstärkerschaltungen gibt es für diesen auf jeden fall )
Randinfos:
Mein HF Generator hat ein 50ohm Ausgang, und gemessne habe ich mit dem Oszilloskop.Ue an der Basis und Ua am Emitter.
Vielen Dank im Voraus!!!
