Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe (Elektronik)
» » » D.h. nur der direkte Kontakt zum Innenleiter würde funktionieren....
» » Hallo
» » Das reicht auch nicht, da ja ein Signal auf dem Innenleiter durch den
» » Schirm nach aussen abgeschirmt ist.
» » Theo
» Also, das ist quasi eine umgekehrte Stromzange und erzeugt
» auch auf dem Mantel einen (HF)Strom, welcher mit einer anderen Zange
» prinzipiell detektiert werden kann.
» Wenn aber viele Kabel dann dicht nebeneinander liegen,
» hat man Übersprechen und die anderen tragen dann auch ein
» schwächeres Signal. Verwechslung ist dann doch nicht ganz auszuschließen.
» Gruß
Ist nun etwas länger her, dass ich dieses Thema angehe aber ich habe nun mehrere Hersteller angeschrieben, konnte aber leider nicht mehr herausfinden.
wenn ich nun per Kabelsuchgerät ein Ton auf ein Koax-Kabel, mit einer geschlossenen Klemme, induziere, kann ich dann das gesuchte Kabel zwischen mehreren Kabel identifizieren? Ein leichtes Übersprechen ist hinnehmbar, wenn man das gesuchte Kabel noch findet...
 , 19.07.2012, 15:19
, 19.07.2012, 15:19 , 19.07.2012, 16:42
, 19.07.2012, 16:42 , 30.07.2012, 08:01
, 30.07.2012, 08:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
