R2 in einer Stabilisierungsschaltung berechnen. (Elektronik)
Hallo Namensgenosse
» Das Ohmsche Gesetz und P=U*I genügen hier.
» Zuerst kannst du feststellen, dass hier sehr konstante Bedingungen
» herrschen: die 15V und die 8,2V sind konstant, also beträgt der
» Spannungsabfall über den 47 Ohm stets 6,8V, damit fließen durch R1 stets
» 145mA.
» Dieser Strom teilt sich über Zenerdiode und R2 auf. Bestimmendes Element
» ist hier die Zenerdiode.
» Sie braucht einen Mindeststrom zum Arbeiten und darf andererseits nicht
» überlastet werden.
» Izmin = 15mA, damit dürfen über R2 maximal 130mA fließen, sonst reicht der
» Strom nicht mehr für die Zenerdiode.
» Also ist R2min = 63 Ohm.
» Auf Izmax kommst du über die max. Verlustleistung der Zenerdiode, Izmax =
» 0,4W/8,2V = 49mA.
» Der Widerstand R12 muss also von den 145mA, die da durch R1 fließen,
» mindestens 96mA wegnehmen, damit die Zenerdiode nicht überlastet wird.
» Dann wird R2max = 85 Ohm.
» Grüße, Peter
Vielen Dank für die echt gute Erklärung. Jetzt hat es bei mir endlich Klick gemacht.
Viele Grüße
Peter ![]()
Umschüler => Elektroniker für Geräte und Systeme.
