R2 in einer Stabilisierungsschaltung berechnen. (Elektronik)
» » Hallo Kollegen
» Ich habe mir an folgender Aufgabe die Zähne ausgebissen
» und bitte mal wieder um Hilfe:
» Es gibt zwar ganz gute Formeln um Rv zu berechnen, aber
Das Ohmsche Gesetz und P=U*I genügen hier.
Zuerst kannst du feststellen, dass hier sehr konstante Bedingungen herrschen: die 15V und die 8,2V sind konstant, also beträgt der Spannungsabfall über den 47 Ohm stets 6,8V, damit fließen durch R1 stets 145mA.
Dieser Strom teilt sich über Zenerdiode und R2 auf. Bestimmendes Element ist hier die Zenerdiode.
Sie braucht einen Mindeststrom zum Arbeiten und darf andererseits nicht überlastet werden.
Izmin = 15mA, damit dürfen über R2 maximal 130mA fließen, sonst reicht der Strom nicht mehr für die Zenerdiode.
Also ist R2min = 63 Ohm.
Auf Izmax kommst du über die max. Verlustleistung der Zenerdiode, Izmax = 0,4W/8,2V = 49mA.
Der Widerstand R12 muss also von den 145mA, die da durch R1 fließen, mindestens 96mA wegnehmen, damit die Zenerdiode nicht überlastet wird.
Dann wird R2max = 85 Ohm.
Grüße, Peter
