Schaltplan / Platinenlayout überprüfen (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 13.08.2012, 06:00 Uhr
» ja, ein Multimeter habe ich.
» Ich werde den Transistor morgen mal nach deiner Beschreibung testen.
» Gruß
» Carsten
Hi,
dann teste auch gleich mal, ob nicht, wie von x y und olit angesprochen, einfach nur der R3 zu hochohmig ist. Löte doch mal 1 kOhm ein, vielleicht geht's dann schon. Falls Du keinen Widerstand hast, kannst Du versuchsweise auch die LED1 mal auslöten. Wenn es dann geht, weißt Du, dass R3 die Ursache ist.
Bernhard
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 00:21
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - Senpai, 12.08.2012, 01:06
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 10:39
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:14
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 13.08.2012, 06:00
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 12.08.2012, 20:04
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:10
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 14.08.2012, 21:07
