Schaltplan / Platinenlayout überprüfen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.08.2012, 10:58 Uhr
» wenn ich Dich recht verstehe, reagiert LED1 also wie erwartet- sie
» leuchtet zunächst und geht dann aus?
» Gut, dann funktioniert der Zeitschalter schon mal richtig.
» (mal abgesehen von dem von x y zu Recht beanstandeten
» Wert von R3)
Wenn xy sagt, R3 ist zu groß, solltest du dir etwas mehr Gedanken über diese Aussage machen.
Der NE555 bringt am Pin 3, bei Belastung durch LED1, einen H-Pegel, der um rund 1,5V kleiner als die Betriebsspannung ist.
Also muss der Basisspannungsteiler die 1,5V auf kleiner 0,6V herunter teilen. R3 kann höchstens 2,2kOhm haben. Besser: 1kOhm!
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 00:21
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - Senpai, 12.08.2012, 01:06
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 10:39
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - olit(R), 12.08.2012, 10:58
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 13:19
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:14
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 13.08.2012, 06:00
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 12.08.2012, 20:04
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:10
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 14.08.2012, 21:07
