Schaltplan / Platinenlayout überprüfen (Elektronik)
Hi,
» Leider funktioniert das nicht wie geplant: die LED2 leuchtet immer, sobald
» Spannung angelegt wird, schaltet sich also nicht erst nach der
» eingestellten Zeitspanne (C1 = 47uF, also max. 5 sec.) ein, wenn LED 1 wie
» geplant erlischt.
wenn ich Dich recht verstehe, reagiert LED1 also wie erwartet- sie leuchtet zunächst und geht dann aus?
Gut, dann funktioniert der Zeitschalter schon mal richtig.
Layout und Schaltung (mal abgesehen von dem von x y zu Recht beanstandeten Wert von R3) scheinen mir soweit in Ordnung. Also erst nochmal peinlich genaue Sichtkontrolle Deines Werkes!
Ob der Transistor in Ordnung ist, kannst Du prüfen, indem Du Basis und Emitter mal mit einem Stückchen Draht kurzschließt- dann muss LED2 auf jeden Fall ausgehen. (Vorher aber vergewissern, dass alles andere korrekt verdrahtet ist!)
Hast Du eigentlich ein Multimeter?
Bernhard
