Schaltplan / Platinenlayout überprüfen (Elektronik)
verfasst von cmw, 12.08.2012, 00:21 Uhr
(editiert von cmw am 12.08.2012 um 00:29)
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, da ich mich gerade erst neu angemeldet habe. Mein Name ist Carsten und ich bin absoluter Anfänger im Elektronikbereich. Deshalb möchte ich Euch bitten, mir ein wenig unter die Arme zu greifen, bei folgendem Problem:
Ich möchte eine Einschaltverzögerung bauen, im Netz habe ich folgenden Schaltplan dazu gefunden:
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%202
Diese Schaltung möchte ich an 12V betreiben und habe folgendes Platinenlayout auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet:
http://s14.directupload.net/file/d/2980/xalj7k4x_jpg.htm
Leider funktioniert das nicht wie geplant: die LED2 leuchtet immer, sobald Spannung angelegt wird, schaltet sich also nicht erst nach der eingestellten Zeitspanne (C1 = 47uF, also max. 5 sec.) ein, wenn LED 1 wie geplant erlischt. Was habe ich falsch gemacht? Irgendwo muss ein Fehler stecken...
Das Relais ist noch nicht angeschlossen, kann das irgendwelche Auswirkungen haben? Ich wollte die Schaltung ersteinmal ohne testen, da ich noch kein entsprechendes Relais habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Carsten
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 00:21
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - Senpai, 12.08.2012, 01:06
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 10:39
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:14
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 13.08.2012, 06:00
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 12.08.2012, 20:04
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:10
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 14.08.2012, 21:07
