1-pol Spannungsprüfer für 20kV (Elektronik)
» » Wie funktionieren eigentlich die Spannungsprüfer für den
» » Mittelspannungsbereich mit nur einem Pol? Weil man hat ja kein 2.
» » Potential mit dem man die spannung messen bzw. prüfen könnte.
» Du meinst die "Lügenstifte" auch Phasenprüfer genannt?
» Der zweite Pol ist Masse, Erde, auf der du stehst und über deinen Körper
» und den Griff als zweiten Anschluss an das Gerät bringst.
» hws
Einen Phasenprüferschraubendreher (Lügenstift) hat wirklich einmal ein Elektriker an eine 10KV Sammelschiene gehalten. Ob er noch mitbekommen hat, dass diese Schiene spannungs-führend war, konnte nicht ermittelt werden. Er sah nicht so gut aus und sagte auch nichts mehr.
Bei den Mittelspannungsprüfern, gibt es keine, auch noch so hochohmige, Verbindung zum bedienenden Personal. Die alten Prüfgeräte nannten sich Schüttelzipp. Diese prüfte man vor Gebrauch, in dem man in das Hartplastik-Rohr schaute und das Gerät schüttelte. Mittels eine Quecksilber gefüllten Glaskapsel in der Spitze, wurde eine Glimmlampe zum glimmen gebracht. Beim anlegen an die spannungsführende Sammelschiene glimmte diese dann durch die elektrischen Felder zur Umgebung hin.
Die moderneren Geräte haben ein elektronisches Innenleben und reagieren auch auf das elektrische Feld.
