9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom (Elektronik)
» » » Ich habe grad mal den Kurzschlussstrom ganz kurz an einer
» » » DURACELL-PROCELL-Professional-Alkaline gemessen, die nicht mehr ganz
» » neu
» » » ist. Der Kurzschlussstrom war 2.2 A.
» » Und wie hoch war die dabei der Last zugeführte Leistung? ![]()
» Bei einem perfekten Kurzschluss ca. 0 Watt. Mit der Leistung hat sich der
» Ri der Batterie beschäftigen dürfen.![]()
Genau das ist das Problem. die Maximale Leistung könte man in diesem Fall bei 1,1A entnehmen, allerdings bei nur 4,5V. Das reicht nicht für den Regler.
Und selbst bei 500mA, wenn dann die Spannung reicht, geht das nicht sehr lange gut, und die Batterie verheizt noch ordentlich Leistung in ihrem Ri.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
