Oszilloskop kaputt ? (Elektronik)
» Hallo es war immer die gleiche Leitung aber an kanal 2 geht ja alles
» wunderbar nur kanal 1 bringt das Problem.
Schon klar, aber welche Einstellungen genau - nochmal: AC oder DC ? welche Frequenz hat Dein Testsignal? Deine Angaben lassen kaum eine andere Aussage als "da könnte evtl. was defekt sein" zu. Defekter Tastkopf (wie xy schon sagte) oder einfach niedrige Eingangsfrequenz bei AC-Kopplung können genau zu dem beschriebenen Bild führen. Die Kopplung ist je Kanal getrennt einzustellen. Evtl. ist da der Umschalter defekt ?
Oszilloskop kaputt ? - Eduard, 08.08.2012, 10:04
  Oszilloskop kaputt ? - Mike_1, 08.08.2012, 10:56
  Oszilloskop kaputt ? - Elko_Scotty , 08.08.2012, 11:05
, 08.08.2012, 11:05
   , 08.08.2012, 11:05
, 08.08.2012, 11:05Oszilloskop kaputt ? - x y, 08.08.2012, 12:00
  Oszilloskop kaputt ? - Hartwig , 08.08.2012, 12:05
, 08.08.2012, 12:05
   , 08.08.2012, 12:05
, 08.08.2012, 12:05Oszilloskop kaputt ? - Eduard, 08.08.2012, 14:10
  Oszilloskop kaputt ? - Hartwig , 08.08.2012, 14:34
, 08.08.2012, 14:34
   , 08.08.2012, 14:34
, 08.08.2012, 14:34
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
